原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/09/18
不是很理解楼主的问题。如果是问最大的限量,内筒容量的1/3到1/5。
秋月芙蓉
第2楼2013/09/18
一般加酸量不小于8毫升,如果15毫升可以湿法消解掉一些量再上微波。不知道具体什么样品
ruinike
第3楼2013/09/18
一般样品总量是高压消解罐内罐体积的三分之一到五分之一是最好的!但这个也是根据具体的实验和样品来确定的。有些产气量比较大的比如高氯酸、双氧水等,量就需要更少了,有些跟温度还有关系的。
第4楼2013/09/18
是的,视具体样品而定。气体大的样品可以湿法赶掉气体部分加酸上微波
abcpgf
第5楼2013/09/20
一般建议不超过1/3的量为好。
