气质联用(GCMS)
流§风之子
第1楼2006/07/28
为什么用丙酮作溶剂?是因为样品只溶于丙酮吗?
cese
第2楼2006/07/28
以前一个师兄做的方法,正己烷:丙酮:二氯甲烷=5:3:2,进了20二十个样之后,发现基线飘离严重,而且柱流失的峰明显多了,由于二氯甲烷和正己烷都经常在用,怀疑是丙酮的影响,请高手分析一下吧bow
第3楼2006/07/28
做一个不含丙酮的样子试试,看基线是否就不飘了,柱流失是否也减少了。
第4楼2006/07/28
我怀疑柱子已经被我毁了本来信号在5000到10000,现在到了15000到20000
第5楼2006/07/28
你样品的沸点是多少?柱温最高到多少?保持最高温度多长时间?
第6楼2006/07/28
样品是大气中颗粒物样品,升温到300度,保持80min
凡心点点
第7楼2006/07/28
不能好象是不能
第8楼2006/07/29
SCI有128篇是用丙酮做溶剂,用DB-5分析的
第9楼2006/07/29
保持那么长时间,实际运行时间有多少?柱流失有多高?300度以后柱流失还多吗?
linda7872
第10楼2006/11/27
我不敢用,能不能就不知道了,既然有SCI引文,就查一下,对比条件吧,要相信文献是最重要的工具
