气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2015/07/17
复测样品做定量分析时,每批样品应用样品空白、同时做质控,这样对检测结果的准确性有保障。
heiyecaihong
第2楼2015/07/17
赞同#1的,这种会引起公众议论的更加要小心
vcningmeng
第3楼2015/07/17
排查空白问题,换不同的人按照SOP流程再做一次,把样品送另外一个实验室复核。
牛二
第4楼2015/07/17
我会重新取样再次复测。出现过80kg货物由于搅拌不均匀,导致取样不准确。检测结果失真现象重新取样后结果正常(与同批次结果一致)
ruan651209
第5楼2015/07/17
老老实实,不要超范围经营。
symmacros
第6楼2015/07/17
对样品进行复查复测,在做样品时候对仪器检查校对,保证检验结果准确。
第7楼2015/07/17
对于异常结果要小心, 特别对于公众有影响的项目检测更要慎重,有不准确或数据失误就麻烦了,可能造成不良影响。
第8楼2015/07/17
这样核实是比较好的,按流程,其它实验室复核。
第9楼2015/07/17
我们QC也遇到过类似情况,样品取样不均匀无代表性,重新取样重新做样。
第10楼2015/07/17
没资质,就别接活揽货,特别是公众关注大的事情更别逞能。
