ICP光谱
依风1986
第1楼2013/09/19
这个与过空白选项是有关系的,如何正确区分?
taotaohn
第2楼2013/11/11
仪器在测试方法测量范围内线性很好,加权拟合对最终的测试结果影响不大。如果线性不太好,或者你的标准曲线范围很大,我采用的是1/SD2 ,来保证结果的相对准确性。
第3楼2013/11/11
您采用1/SD2?如何解释?
第4楼2013/11/13
浓度小的标准曲线点,SD的绝对值小,1/SD2大,保证曲线低浓度点权重高,保证低浓度点的曲线拟合相对误差和低浓度点标液回测满足要求
第5楼2013/11/13
低浓度点一般看配置效果如何,与仪器状态也是有很大联系,有些元素低浓度还可以,有些不行,比如Sn 224nm波长下浓度为0.05mg/kg
