气相色谱(GC)
tzhpyq
第1楼2013/09/20
你的问题可能有两方面的原因。一个是你每次样品分析完之后,色谱柱内的化合物没有吹扫干净,或者你没有老化好色谱柱所致,所以每次开机后色谱柱中流出上一次分析残留的物质,导致基线杂峰很多。另一个是你的载气有问题,老化色谱柱对色谱柱本身产生伤害,从而导致每次老化后色谱柱基线不稳,不老化还好,一老化就出问题,因为老化的温度较高。
安平
第2楼2013/09/20
看看色谱图如何?
zyl3367898
第3楼2013/09/22
换一根柱子试试,如果没有这个现象了,就是柱子老化不好。
阿宝
第4楼2013/09/22
自己发帖 自己回答 这是要闹哪样?
qqqid
第5楼2013/09/23
难道是为了积分?
尘
第6楼2013/09/23
自问自答哈
大漠狼王
第7楼2013/09/28
目测;楼猪难道是精神分裂症患者???为什么放弃治疗?
yifan1117
第8楼2013/09/28
哈哈,我了给大家上课?
