噪声/辐射等检测
馨语
第1楼2013/09/20
下图为LAep值大于L10值实例,是不是Lmax值过高的原因呢?
透明
第2楼2013/09/20
遇到偶发性噪声的时候会出现这种情况
xuezi6473
第3楼2013/09/21
这种情况在偶发性噪声出现的情况下会出现,如不是特殊的人为的故意干扰声,建议假如遇到这种情况,是实事求是填报数据,因为区域环境噪声监测技术规范是明确规定不能剔除高噪声值。
第4楼2013/09/21
实事求是填报数据要说明原因,很烦人哦!
名字长了容易引起注意
第5楼2013/09/22
还有LEQ=L10的情况,难道直接报数据?
第6楼2013/09/22
这种情况直接填报数据还是要写说明讲明发生此状况原创,一样很烦.
qinqin156
第7楼2013/09/22
肯定会遇见的!当然是实事求是的填报数据的。因为重新监测一次效果还是一样的
第8楼2013/09/22
是这样的,要写原因什么的,烦
尘
第9楼2013/09/23
自己修正呗
第10楼2013/09/23
怎么修正?两个数字对换?
