气相色谱周期性出现连续两个峰
  • darong1988
    2013/09/21
气相色谱(GC)
  • 老化以后,也是这样,大概四五十分钟出现一次
    还有一个问题,同一个物质,连续进样两次,有两个不一致的峰,上图
    经过大量试验,换载气,衬管,进样垫,切除柱子进样口大概30CM,石墨垫圈也换了,周期出现的峰还是有,应该是柱流失引起的,装仪器的时候工程师以为柱子最高温是300,其实是225。也可能是本身就有问题。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • yankunsu
    第1楼2013/09/21
    一个是衬管是否脏了清洗下,再个可能就是柱流失造成的
  • kingcreak
    第2楼2013/09/21
    柱温太高导致固定液的流失,建议分析柱温不宜过高~
  • xiao-jin
    第3楼2013/09/21
    楼主不进样试试看,或者进个同样体积单溶剂的样试试。
  • 安平
    第4楼2013/09/21
    多余色谱峰,峰宽有点大,怀疑有进样重叠的问题。
    应该是原先进样有没有出峰的物质,混入此次进样。
  • 安平
    第5楼2013/09/21
    如果周期很有规律,建议检查气源。
    第6楼2013/09/22
    老化时更换新的进样垫与衬管了吗?如果没有,脏东西进入柱子,易出现这种情况,更换后,多进几针溶剂看是否还出杂峰。
  • 阿宝
    第7楼2013/09/22
    从楼主的描述看 那两个峰是 无法重复出来的,考虑是不是鬼峰
    排查一下 是否存在污染的可能性 从进样口开始 到检测器
  • 老多_小多
    第8楼2013/09/22
    同一个物质,连续进样两次,有两个不一致的峰,得看哪个图在先呀
  • 阿宝
    第9楼2013/09/22
    不能重复出来的峰 假的 可能性很大的
  • darong1988
    第10楼2013/09/23
    柱温低于最高要求温度,才200度
    kingcreak(v2692902) 发表:柱温太高导致固定液的流失,建议分析柱温不宜过高~
