仪器设定条件是可以改变的,依据就是荧光强度。汞的空白推荐500以下。如果你的荧光强度和标准溶液浓度对应很好,相邻标准溶液浓度荧光强度拉开的比较大,仪器设定条件就是可以了。提醒一下,泵转速等条件不要去改变。
你的标准溶液怎么会这个样子那?标准溶液现用现配,注意加重铬酸钾和酸,按照仪器要求配置。最好用塑料瓶来保存。
我得仪器做汞,线性范围最大是0.2-40ppb。
kettyketty 发表:我刚开始作发现几个问题,领导要我限期作答,拜托各位了。
1.仪器的设定条件是不是一般固定,就不能再改动,还是根据当天的曲线情况可以变动,判断依据是什么?线性3个999,还是只要最低一点的浓度再200以上就可以了。
2.标准空白,到底多少算是好的,各家区别很大,汞我的再300~700之间,算正常伐?
3.最头疼的问题,我现在怀疑我的标液了,我用0.8ppt的浓度,荧光强度只有 300多,几次都这样,改过条件也差不多。后来用它的上一级母液,10微克/ 升,配标准曲线0,2,6,8,10出来的荧光强度到和一般0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0差不多,各位用的是什么标液,我的是1000微克/升。
4.用海光AFS230E作汞最大的浓度可以作到多少啊?有谁作到最大的线性范围/
5我仪器的条件是20mA,250V
