原子荧光光谱(AFS)
水星
第1楼2013/02/19
要啊,低温赶酸,然后用纯水稀释
第2楼2013/02/19
不用赶酸,因汞是硝酸介质。 还有一点要注意:消解样品时将样品消解到尽干即可。
qq250083771
第3楼2013/02/19
赶酸温度过高酸,Hg会损失的
尘
第4楼2013/02/19
可以直接测定的
秋月芙蓉
第5楼2013/02/19
汞元素的测定宜在较高的酸性介质中
fengxueyixiao
第6楼2013/02/19
汞,我没有测过,所以不知道是否要赶酸,不过测砷,硒都是要赶酸的。如果你用的是微波消解,应该要低温赶酸吧!
mjzlp
第7楼2013/02/20
如果要赶酸,温度多少为宜,室温会否升华
huangza
第8楼2013/02/20
硝酸会不会与还原剂硫脲和抗坏血酸反应?另外与硼氢化钾呢?
第9楼2013/02/20
汞不需要加硫脲和抗坏血酸的
wpl369
第10楼2013/02/20
低温稍加赶酸即可
