德国工兵
第6楼2006/07/31
看了楼主的描述,您所用的能谱应该是OXFORD的,在非归一的条件下,定量结果偏低的原因以及解决方法如下。
1.非归一的时候定量,一定要做定量分析最优化,楼主既然能得出非归一的结果,那么肯定已经做过定量分析最优化了,但是需要注意的是,做定量分析时的所有的条件(HV,WD,SPOTSIZE等等)都要和做定量分析最优化时候的条件一致或者基本一致。定量分析的采集时间一般设定在120S以上。
2.标样信息库,楼主如果需要比较精确的定量,特别是轻元素,最好建立自己的标样信息库,牛津系统自带的信息库可能与您的系统条件不一致,从而导致定量结果的偏差。
3.样品本身的影响,样品表面污染,或者有较强的吸收效应都会导致测量结果比真实值偏低。
以上供您参考,照我看,您系统本身没有问题,只是条件设定有问题,比如采谱时间,GOOD LUCK!
