tomdreams
第3楼2006/07/30
1、打开工作站,连接。
2、在任何一个单元控制下,左边应该有一个Method,点击打开Method进行方法编辑。
3、方法的编辑有好几个单元模块,这决定于你的高效液相色谱的配置。打开泵的单元模块,这里有好两个程序可以编辑。一个是泵的运行程序,另一个就是泵的关闭程序。以二元高压泵为例,A泵为水,B泵为乙腈。打开泵的运行程序,有一个表格,这个表格有三列你可以编辑设定你所需的参数。比如你从开始100%的水过度到20分钟后的100%乙腈,可以在时间0.00行,B%设定0.00,并在后面设定你的流速;在下一行时间设定为20.00,B%设定100%,同样设定流速。
Varian的泵单元模块可以设定流速梯度,也可以设定流动相的梯度。
我觉得你可以参考说明书,不知道你有没有?我有中文版的说明书。
顺便问一下,你的Varian配置如何?咱们有时间可以多交流啊!我们这边也是二元高压系统。配置了335二极管阵列检测器。
