纺织品检测
zhao1hao2985
第1楼2013/09/22
总的来说很难。我们为了这事还专门找过在纺织行业工作好多年的专家来讲过课。可即使这样,一样会误判。一般纹路清晰,图案清晰的判定为正面,单面斜纹斜纹面为正面。但是也存在例外,比如一些特殊风格的面料。
baby073125
第2楼2013/09/22
还要注意面料的用途才行,有的产品是反用的这样的话面料的反面就成了正面了。
tutm
第3楼2013/09/22
让客户标记指定正反面
第4楼2013/09/22
但是大部分的产品还是根据经验判断的。比如起绒织物一般的就是割绒面为正面。
wulin321
第5楼2013/09/22
我见过我同事的一件衣服就是看着像穿反了,但实际就是正面
第6楼2013/09/23
测试还得根据用途而定。
第7楼2013/09/23
是的,要根据成品的风格来确定
第8楼2013/09/23
纺织品检测的目的就是为了服用方便,所以说检测还得根据服用来决定的。
tianwk
第9楼2013/10/15
纺织品的正面,分为使用正面和织造正面(工艺正面)的,本身两者是有区别的。
第10楼2013/10/15
楼上说的太对了我发现很多面料都是反面外用的。
