紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2013/09/22
1. 自动光谱扫描自然是为了获得某一波长范围内,样品对不同波长光的吸收(或透射、反射)特性曲线。至于这种曲线进一步有什么用,那要看做什么分析工作了。2. 不管是否自动光谱扫描的紫外可见分光光度计,测量样品时都需要知道并设置好测试波长,仪器不会自动判断。
xuxin_3682
第2楼2013/09/27
一般来说,光谱扫描都是在做定性分析时用的。 最大吸收峰和最小吸收谷侧面反映某些物质存在与否。 而分光光度计最初的最主要的设计原理就是定量,也就是正常情况下所说的,在某一波长下,吸光度和浓度成正比。 不知道这样楼主是否理解?
桌子下面少个八
第3楼2013/09/29
看了LZ的题目,LZ对紫外应该是初次接触。建议先找一些原理性的书籍看看。
hnteng
第4楼2013/10/08
对。
qq493948013
第5楼2013/10/24
楼上正解,这些说很难跟楼主解释清楚
小虾米
第6楼2013/10/29
最大吸收峰和最小吸收最好就是将吸光度控制在0.2-0.7,就能很好的保证准确度
