气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/09/22
用过进口的专用大氦气减压阀,比较娇气,瓶子接口稍微有脏物或颗粒,就会使二级表的压力冲高,需清洗后再使用。后来搬实验室,就用空气减压阀代替,用的效果还不错。当然最好使用氦气专用阀,因为氦气的分子小,对漏气要求高,氦气阀在设计上面考虑到这一点。
蓝是那么的天
第2楼2013/09/22
都是用专用阀,貌似不同气体的阀不是都可以通用的。
第3楼2013/09/22
最好是专用阀。氢气减压阀的螺丝和其它气体的不一样,无法用于其它气体,其它的气体阀也不能用于氢气。
tang566
第4楼2013/09/22
氢气需要用专用阀。
第5楼2013/09/22
有见到氮气阀用在氦气管路上的。
第6楼2013/09/22
我是用氮气和空气的减压阀用于氦气过。
xiqiuhui1399
第7楼2013/09/22
用的是氦气减压阀,从08年3月一直用到现在。
ruan651209
第8楼2013/09/22
都用氮气阀,05年至今
第9楼2013/09/22
氮气和氦气好像是不通用的,应该会有问题的。
第10楼2013/09/22
是滴,之前气体供应商也是这样说的。
