气质联用(GCMS)
牛二
第1楼2014/10/16
是不是 HED 坏掉了,之前也碰到过报错的信息 后来工程师上门 检查后说是HED不能用了 买个新的不便宜
雾非雾
第2楼2014/10/16
有没有问问工程师HED不能用是什么导致的?老化,电压不稳?等等?
唯你小提琴
第3楼2014/10/16
没有问原因吗?出现报错不一定是坏了啊。
symmacros
第4楼2014/10/16
请问调谐电压多大?
第6楼2014/10/16
不是每天调谐。。昨天调谐电压是1764。。很正常啊。今天上午还跑了邻苯的。。下午上机跑样第一个就直接报错。
花开见我
第7楼2014/10/16
估计是要坏了,所以出错不断。叫工程师过来看看吧。
第8楼2014/10/16
嘻嘻。。。手动弄好了两次。。。最近机子在抽风!前几天是四级杆离子源温度问题,现在又是HED的问题。。。幸运的是都自己弄好了。。没有叫工程师过来。
侠客行008
第9楼2014/10/16
很好奇,你怎么弄好HED错误的?引起你的仪器上的HED错误的原因是什么呢?
第10楼2014/10/16
牛二兄,你这个是5973还是5975的HED坏了?换了个新的花了你多少钱啊?
第11楼2014/10/16
第一次是铜片松了。这一次重启一遍就好了。。原因是:NOT READY :HOST SYSTEM AT RUNTIME0.28.....UNRECOVERABLE MASS SPEC FAULT:2''
