X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2013/09/22
找卖标样单位去咨询下 一般都是纳克或者标准物质那边 广东那边还有几家 实在没有只能自己做标样了请教下你测的这几个元素是啥产品里面的做啥应用的
hlyhaha
第2楼2013/09/22
先确定你要测哪些元素,测定的元素含量范围是多少.精度要求多少,再去问相关的标准物质网址咨询有哪些标样.如果实在没有在考虑化学法定值.
仗剑少年游
第3楼2013/09/22
看着像是做钒渣的路子,含量范围在多少,要求精度如何?
玉米馒头
第4楼2013/09/23
除了土壤、水系沉积物类部分样品,一般情况下现有标准物质的数量是不满足建立工作曲线的要求。如果现有标准物质含量范围满足要求,可以标准物质混合配料,如果不满足的话可以考虑掺入高纯物质配料。化学法定值也可以考虑,对自己水平没自信的话,可以多送几家检测机构,数据汇总处理,然后按上述程序操作。
lollipop
第5楼2013/09/23
找几个含不同浓度的同种样品,化学定值
台风来了
第6楼2013/09/28
本身购买仪器的时候可以咨询厂家,他们会有相应的标准样品提供,有专门的工程师给你做相应曲线,如果你厂家自己购买标准品,除非你们很富有,要不有点浪费,但是日常检验校准的标准品还是要购买一份。
天天向上
第7楼2013/09/28
高手!同意。得看看你的基体是什么材质啊。如果岩石类可以购买国标做线。别的没做过。。我们是地质行业比较单一,做的线标准全是有证标准物质。
wwp2006
第8楼2013/10/25
虽说现在的XRF可以测量F以后的元素,但是一般的EDXRF多测试的是Cl(含)以后的元素,原子序数越大,测量准确度越高。如你所说,Na,Mg,Si等用一般的仪器是测试部出来的。除非你用较高级的XRF,但是费用高。
XRF_INFO
第9楼2013/10/31
楼主是不是在做催化剂?如果这样的话,你最好多准备点你们不同时间得到的生产样,然后拿到比较强的检测机构去做全分析。最好多找几家,然后取平均值。
lilylau
第10楼2013/10/31
同意这个说法
