lbgdut
第2楼2013/09/22
样品只是简单用75%的乙醇稀释,标准品也是用75%的乙醇稀释。
我是按照卫生规范的方法,称取5g样品,用5ml的75%乙醇稀释。
做加标回收率时,也是称取5g样品,加1.5ml500ppm的标准溶液再加3.5ml75%乙醇得到75ppm的加标量(默认其体积为10ml)。
加3.5ml10000ppm的标准溶液+1.5ml75%乙醇得到3500ppm的加标量。
同样的溶液,同样的操作,同时进行。对于水剂之类的,其加标回收率很好,在96%到105之间。对于啫喱类的就偏高,有的都超过120%了
