气相色谱(GC)
第1楼2003/09/03
每次试验都是这样的结果吗?机器重新启动后如何?或重新接一下信号连接电缆,估计是数据传输线的问题。
第2楼2003/09/03
对了,还可以找技术支持工程师问问,到底可能有那些问题。
第3楼2003/09/04
是的,每次都是这样的.奥,等我接接连结线缆看吧!
第4楼2003/09/04
真是个糊涂虫,也不看看连线,靠!!
第5楼2003/09/04
检查一下你的数据处理机相关参数的设置。
第6楼2003/09/04
是不是记录仪的记录头里墨不够了?不知你是不是用的那样老式的记录头.
第7楼2003/09/06
怎么样了?gentlehorse查出问题来了吗?
第8楼2003/09/12
这不太像是接线的问题,因为有时候能够有信号的,而且还可以看到记录笔的地方在位移,但是墨水没有打印出来.我估计需要更换墨水了.供除了.
第9楼2003/09/13
墨水快没了或流水不畅。你可仔细看画出来的第一个峰,颜色深浅也不一样,先浓后淡?
第10楼2003/09/15
买一个色谱工作站好了,才几千元块!用起来不知要比处理机好多少倍!有兴趣到http://www.sepu.net/gzz/mianfei.htm下载免费试用
