原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/12/17
硝酸量不够,再加一定量的硝酸试试
第2楼2012/12/17
嗯,晃一晃,再加点酸进去
815121yqxx
第3楼2012/12/17
又先后补加了混酸3+5ml了,可能是起始温度高了,下回低点我看看
狼牛牛
第4楼2012/12/17
我们平常考虑是加高氯酸,不知道你拍这照片的时候溶液还剩下多少,加了高氯酸溶液在很少的情况,慢慢的黑色物质就不见了。要是这样不行的话我们是放马弗炉里先烧,烧了以后再熔
yang_qingwen
第5楼2012/12/17
继续加酸消解
第6楼2012/12/17
这种情况一般不需要加混酸,只要加硝酸就可以了
第7楼2012/12/17
还有加混酸消解样品的时候,不宜直接使用高温,高温状态下,硝酸易挥发,酸的利用效率低
第8楼2012/12/17
拍照的时候是加盖消解大概半个多小时,所以溶液量是不少的…因为样品多外加测定元素种类多,又没有微波,所以能少一道程序就少一道吧,先灰化再酸溶是不是时间很长呢?
第9楼2012/12/17
[div]原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:还有加混酸消解样品的时候,不宜直接使用高温,高温状态下,硝酸易挥发,酸的利用效率低[/div]加盖消解会提高酸的利用率么?今天出现碳化的两个烧杯,一个加入混酸3ml,另一个加入3ml高氯酸,最后竟然把大部分的碳粒溶解了,也不知道这样可不可行呢
第10楼2012/12/18
要比常规时间长那么一些 但是这样就能熔的更完全啊
