GC-FID基线双向毛刺故障的案例解析
概述:基线出现双向毛刺,如何进行判断和解决。
(这个案例是年轻同事修好的,故障比较典型,值得解析一下。)
前几天接到用户报修,Shimadzu的GC-2014,用毛细管色谱柱分析苯类物质,FID出现负峰。具体负峰的情况和形态不详。
FID出负峰的常见原因是系统污染或者气源问题,但是在看到色谱图之后,发现情况颇有些不同。下面是色谱图:
在色谱图中可以看到明显的干扰信号,即双向的毛刺信号,并非是用户认为的负峰。这些异常信号的特点是,宽度很窄,在强度轴上双向出现,间隔没有规律。
一般这样形态的信号——双向毛刺——往往与电气问题相关,例如电气干扰、电源不良等问题。
后来同事换掉了FID的收集极,故障即刻解决了。
GC2014的收集极外观如下图所示:
但是故障原因是什么呢?于是检查了同事取回的旧收集极。
FID收集极内部结构如图所示:
图中蓝色标示的部分是电气部分,收集极的核心部件是一个筒状的收集器,将其放大和概括如下图:
收集极内部的陶瓷绝缘体将导线和收集筒压紧,使其实现电气接触。
仔细检查了一下导线和收集筒之间的接触情况,发现导线和收集筒不能良好的接触,看来这就是问题所在了。
怀疑收集极有组装不良的问题,造成导线接触问题。
为了验证一下推测,将收集极装在正常工作的仪器上,开启仪器系统,此时基线正常。用手轻轻的拉拽了一下导线,基线上又出现了双向的毛刺,故障重现了,确认问题。
小结:导线和收集器核心不能良好的接触,工作时,FID的信号时断时续,造成了双向毛刺的信号。
