紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2014/08/29
看你的叙述,两种方法用同样浓度的溶液滴定同一样品,容量一个是44.36ml,另一个是24.56ml,相差这么大?这是怎么回事?
晓枫流逝
第2楼2014/08/30
不同浓度,一个是0.01mol/L,一个是0.02mol/L
小虾米
第3楼2014/08/30
你看看稀释倍数啊什么的做下对比,应该是有些不一样的额
爆发吧,小宇宙
第4楼2014/12/02
标准能不能发来看下,谢谢!
