原子吸收无法点火
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位老师好,本实验室的原子吸收今天早上突然无法正常点火,辅助点火处有正常火焰喷出,燃烧器无法点火,气瓶的压力全部达到要求,空压机也达到要求,请问大家是什么原因?
    原子吸收型号:北京普析 TAS990
    另外今天刚换了新的乙炔气是否有关系?
  • ldgfive
    第1楼2013/09/23
    应助工程师
    多点几次试试,可能是管路过长
  • an3003
    第2楼2013/09/23
    看看水封有水吗??可燃气体报警了吗??乙炔电磁阀有没有电?动作吗??
  • 921986716
    第3楼2013/09/23
    谢谢 已经联系仪器厂家
    增大气流量,现在已经可以正常点火
    怀疑是气体纯度不够
    ldgfive(ldgfive) 发表:多点几次试试,可能是管路过长
  • 921986716
    第4楼2013/09/23
    上述都检查了 没问题
    现增大气流量 可以点火了
    an3003(an3003) 发表:看看水封有水吗??可燃气体报警了吗??乙炔电磁阀有没有电?动作吗??
  • ouyan
    第5楼2013/09/23
    解决了就好。我以前也用这型号。也时有点不上火的情况发生。
  • 921986716
    第6楼2013/09/24
    谢谢分享 以后多交流
    ouyan(ouyan) 发表:解决了就好。我以前也用这型号。也时有点不上火的情况发生。
  • boboyu
    第7楼2013/09/24
    上次(两个月前)遇到了类似情况。当时是因为新买到的气瓶有问题,换了一瓶气之后就正常了
  • kyle2083
    第8楼2013/09/24
    流量太小,之前我们也试过,可能出来的混合气体中乙炔浓度太低,达不到燃烧最低要求
  • qq250083771
    第9楼2013/09/25
    燃气流量调大一点
  • 921986716
    第10楼2013/09/25
    恩 已经调大 可以正常使用了
    kyle2083(v2795774) 发表:流量太小,之前我们也试过,可能出来的混合气体中乙炔浓度太低,达不到燃烧最低要求
