农残检测
雾非雾
第1楼2013/09/23
没有发现丙酮的挥发会带走农药。
第2楼2013/09/23
对于一些极易挥发的农药,只要不干一般来说损失不会太大。
MMYG
第3楼2013/09/23
溶剂挥发较农药挥发快,定容之后即过膜。
zyl3367898
第4楼2013/09/23
楼主说的意思是加一个溶剂赶快过膜,再加下一个,不能都加完溶剂再过膜,对吗?
DeeperBlue
第5楼2013/09/23
溶剂挥发影响定容体积。所以做好一批再过膜的话,前面的浓度会有些变化。
西北风
第6楼2013/09/24
我看此时应该考虑溶剂的挥发对于定量准确度的影响吧,主要影响因素还是溶剂的体积,而不是考虑农药的挥发性
第7楼2013/09/24
NY761的方法本身就不是很严谨,所以对于它前处理的最后一步,加入溶剂过滤膜后上机,这个您如果为了方便快速是可以先全部加入溶剂,然后再一个一个过滤膜装入进样瓶上样的。如果您用的是多残留一齐分析法,这么做就存在一个可能性就是定容完后,如果不立即过滤膜装入进样瓶,溶剂存在挥发,容易导致结果偏高(从回收率结果可以看出来)。我们是定容一个,过滤膜装进样瓶后,再定容另一个,这样溶剂不会有太明显的挥发,最接近前处理结果的真值。
第8楼2013/09/24
我做的有机磷回收率高,可能是这个原因。
第9楼2013/09/24
是这个意思。都加完溶剂再过膜,可能溶剂挥发导致结果偏高。
wangjs
第10楼2013/09/27
过膜不是最后一步吗,看来还得多学习
