气质联用(GCMS)
马克思的战友
第1楼2013/09/24
如果是按照标准中规定的标准溶液配制方法,代入公式时是不需要加入R。
yhm5555
第2楼2013/09/25
可以按自己的有机锡单个标准品浓度配制,得到单个有机锡的浓度值。然后根据TBT阳离子与其他有机锡的R值来校正得到相对TBT的值。有多个有机锡那就把多个有机锡相对的TBT值加起来就是了。
youyou2
第3楼2013/09/25
谢谢!回去仔细看了下标准,有备注的!
荆棘鸟之歌
第4楼2013/09/26
标准溶液是计算过的 后来是不需要换算的,只需要换算一次就好,最好还是不要在标准溶液换算,不然用去定量其他方法的有机锡 会需要换算回来 更麻烦
