当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
土壤Cd测定结果严重不给力,怎么办?
ICP-MS
  • 各位大神帮帮忙啊!小弟最近测定土壤中的Cd ,前处理应该是没问题的!测定的时候选111 114 两个丰度都做了实验!但是结果和标值相差很远,标准溶液也重新配置了,结果还是不对!怎办?还需要啥信息大家及时提,我尽快补上!
  • nphfm2009
    第1楼2013/09/24
    可参考http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130822/4921518/不合适的内标元素会惹祸:Cd浓度偏高 双电荷偏高啊,写的不错,另外用石墨炉原子吸收来分析吧
  • timstoicpms
    第2楼2013/09/24
    有什么证据说明前处理没问题呢?同一份样品溶液,石墨炉原吸测定结果准确,ICP-MS测定结果偏离?
    狼牛牛(lang2899) 发表:各位大神帮帮忙啊!小弟最近测定土壤中的Cd ,前处理应该是没问题的!测定的时候选111 114 两个丰度都做了实验!但是结果和标值相差很远,标准溶液也重新配置了,结果还是不对!怎办?还需要啥信息大家及时提,我尽快补上!
  • 狼牛牛
    第3楼2013/09/24
    额 这个没验证呢 我按方法做的 同时测定其它十几个元素 其它元素测定结果都是可以的 唯独镉没合适 所以做出这个判断 的确有失严谨
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:有什么证据说明前处理没问题呢?同一份样品溶液,石墨炉原吸测定结果准确,ICP-MS测定结果偏离?
  • 狼牛牛
    第4楼2013/09/24
    您的建议是Cd前处理容易出问题么?还是。。。请不吝赐教啊!
  • liujunhaofeng
    第5楼2013/09/24
    114Cd,扣117Sn的干扰了吗?
  • steel
    第6楼2013/09/24
    一是基体效应,二是多原子离子干扰。采用土壤标准物质作工作曲线抵消基体干扰,碰撞加动能歧视消除干扰。
  • 狼牛牛
    第7楼2013/09/24
    扣了 但是效果比114更差 貌似我们的仪器是扣118的Sn呢?
    liujunhaofeng(liujunhaofeng) 发表:114Cd,扣117Sn的干扰了吗?
  • 狼牛牛
    第8楼2013/09/24
    我有尝试用土壤标准溶液当曲线 但是效果依旧不好 没有CCT 咋办?
    steel(steel) 发表:一是基体效应,二是多原子离子干扰。采用土壤标准物质作工作曲线抵消基体干扰,碰撞加动能歧视消除干扰。
  • 第9楼2013/09/27
    [div]lang2899:扣了 但是效果比114更差 貌似我们的仪器是扣118的Sn呢?[/div]我们这里114Cd扣117Sn干扰效果不错
  • 第10楼2013/09/27
