气质联用(GCMS)
马克思的战友
第1楼2013/09/23
请问测哪五种,一般测6种,你做加州65么?
蓝是那么的天
第2楼2013/09/23
是参照标准方法测的还是自己的方法,确认下是不是时间短了没出峰。
萧酱
第3楼2013/09/23
BBP,DMP,DEP,DEHP,DNOP 5种 用的是17种混标,但我只是选择性的测这五种
第4楼2013/09/23
方法应该是没有问题的,2011年刚刚做过,一切都好,现在重新来做,用原来保存的方法,就有两种做不出,我搞不懂什么原因
z17148372
第5楼2013/09/23
是DMP,DEP吗,这两物质出峰靠前的,可能你截柱子了时间靠后了,你溶剂延迟时间重新往前设置下
ruan651209
第6楼2013/09/23
两年前的方法,不可以直接套用,除非中间不关机也不进样。
第7楼2013/09/23
那现在难道要改条件,怎么改呢?
第8楼2013/09/23
使用原方法时,目前的色谱柱长度有没有改变?使用扫描模式是SIM还是SCAN?
第9楼2013/09/23
色谱柱长度没有改变,依旧用的是30米的,扫描模式选的是sim
第10楼2013/09/23
不是这两种 这两种出峰很好,就是后面的出峰不行,前面的出峰不好,与你说的刚好相反
