离子色谱验证 不加柱子 测硝酸盐 不出峰
离子色谱(IC)
  • 用的是戴安IC-25000。因为要做离子色谱验证,将预柱和色谱柱拆下来,直接用PEEK管做两通,用水做流动相,抑制器选为None,测50ppm的硝酸盐,为什么不出峰额?哪位大神了解情况,请赐教~~
  • 搞环境的cs
    第1楼2013/10/18
    不用柱子分离,不就是均相溶液吗,怎么可能有峰
  • moviefan
    第2楼2013/10/22
    50ppm的硝酸盐溶液和纯水流动相在分别经过检测器的时候,还是有信号区别的,理论上来说应该有峰信号。
  • raylock
    第3楼2013/12/19
    应该是有的,检查一下连接或其他设置吧
