气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/09/24
不太合适 如果用顶空的话 你用什么做溶剂呢?关键是没有合适的溶剂了
千层峰
第2楼2013/09/24
沸点高,而且这东西有腐蚀性。低浓度的,直接搞成溶液进样比较好。
xdzh130
第3楼2013/09/24
你可以试一试啊:既然是检测包材中的1,6-己二胺,完全可以将顶空加热温度设高一点,比如90度,或者120、150度,在包材中预先加很少一点标样,若它要挥发,则此法可行。
雨木霖
第4楼2013/09/24
沸点太高了,不合适。
wazcq
第5楼2013/09/24
DMF 沸点155℃ 还没看到做顶空呢。 更何况200多度
尘
第6楼2013/09/24
太高了,估计做不了
电饭锅电饭锅
第7楼2013/09/25
DMF可以做顶空啊。出峰片后
aune001
第8楼2013/09/25
我们就有DMF做顶空的啊,DMSO作溶剂,平衡温度90C。
第9楼2013/09/25
是指水中的DMF
鱼泡泡
第10楼2013/09/25
用乙醇溶解可以吗?
