气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/09/24
接头和管路 都查一下 还有就是 仪器管路连接处 也检查一下
第2楼2013/09/24
hongdou0221
第3楼2013/09/24
仪器接头也查过,没发现漏气,管路有一部分在地下,该怎么查呢?
第4楼2013/09/24
把仪器柱前压的关掉,打开钢瓶分压,一个小时压力表示数 不减小 说明不漏气 有减小 就是漏气简单说就是 给管道 打压
第5楼2013/09/24
尘
第6楼2013/09/24
做完实验后将气阀关了吗?
xiao-jin
第7楼2013/09/24
将气源打开,调节输出压力为一个值,关闭仪器阀门或者将气路管道从仪器上拆除,用闷头螺母给予气路管道进行密封。可以先用肥皂水对可以观察的管道进行探漏,确定无漏气后关闭气源总阀,观察输出压力表是否下跌。如果管道有漏气现象,压力表会下降。
安平
第8楼2013/09/24
气源带几台仪器,具体什么型号?
