[求助]一般化合物在什么波长下有紫外吸收
  • 大家好,一般化合物在哪个波长下最可能有紫外吸收?
  • shgtj
    第1楼2006/07/30
    那得看它有什么官能团,找本书看看。
  • chris
    第2楼2006/07/31
    一般都是先用紫外光扫一遍,然后确定分析波长。
  • 独角兽
    第3楼2006/07/31
    如果仪器有波长扫描功能的话,就扫描一下,能知道一个大概的范围。不然就只能通过他的官能团结构猜测一下了,有一些文献可以帮忙的,多查查吧。
  • LumtechLC
    第4楼2006/07/31
    这可没法说。就像是问女人为什么叫女人一样。
  • flyfish2241
    第5楼2006/08/09
    看官能团结构,再用仪器扫描200到400
  • Mix_Grey
    第6楼2006/08/09
    如果可能的话,用DAD做一个全扫描,看什么波长吸收最大,否则,一般可以用254nm和214nm,这2个地方一般化合物有吸收。
  • tanggangfeng
    第7楼2006/08/09
    我们一般也是按这两波段做的。
    派键的跃迁一般在210nm附近有紫外吸收。芳香族由于派键共轭或孤独电子的跃迁在254nm以上有比较强吸收。
    所以一般用214nm,254nm两波段检测。
    个人愚见。
    wuyinghao 发表:如果可能的话,用DAD做一个全扫描,看什么波长吸收最大,否则,一般可以用254nm和214nm,这2个地方一般化合物有吸收。
  • igewolf99
    第8楼2006/08/10
    最好当然做个全波段扫描了,出来紫外扫描谱图后,从中间选择最大吸收峰(可能不是最高峰,因为最高峰的波长往往背景值很高),相比下用第二或第三高峰做也很多,特别是做中药分析时候!
