temp
第7楼2013/09/25
嗯,您应该还记得DAD是用一段波长的吸光度平均值做对比的吧?比如360nm,BW=100nm。当然也可以选择绝对值,即没有参比。
但这里说的是否是真正3D的话,其实是我想考量这个数据点的分布是否是均匀的,也就是每个波长都可以找到其“吸光度-时间”图,每个时间都可以找到“波长-吸光度”图。
我们知道2996PDA是可以这样提取的,那么G1315系列是否可以呢?
G1315的多通道模式不能算3D,这个相信大家同意。那么它的保存全光谱能不能像2996那样提供随意提取的能力呢?
