记一次真空度下降的维修经历
  • 天天想你
    2013/09/25
    色谱
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 记一次真空度下降的维修经历
    前几天,早上来打开荧光软件,发现初始化不停,一直到默认初始化时间20分钟才停止,提示初始化失败。经过分析,确定是抽真空抽不上去了,真空度下降,有漏气的地方。于是有了下面的维修经历,供大家借鉴。
    仪器型号:理学ZSX100e
    下面是正常的初始化以后的界面,提示光路是真空,能够进行操作。
    这次出现的问题是抽真空抽不上去,持续很长时间都不能初始化,下面是初始化的截图,抽的很慢,一直不能停止。
    上面这种状态持续了很长时间,一直到初始化默认时间20分钟停止,提示初始化失败,软件不能启动。
    经过分析,怀疑是抽真空出了问题,真空室密闭不严了,有漏气的地方,接下来就开始查找漏气点。
    在进行检修之前,一定要做好前期准备工作,将仪器真空室放到大气状态下,要不仪器不认可人为进行一些机械操作。
    前期工作完毕后,进行检查,最有可能密闭不严的就是真空室的上盖和下盖,因为长期使用,尤其是压片样子的测定,导致样品颗粒粘附在上盖和下盖边壁上,形成很小的空隙,导致漏气。按检修程序,手工操作进行机械移动,打开上盖。
    然后用酒精棉进行擦拭,沿着上沿边缘同一方向轻轻擦拭,不要来回擦,固体颗粒容易将边缘划出划痕,不利于密闭。的确有很多脏东西,看看下面的图。
    上盖清理完了,该清理下盖了,同样的操作。
    注意,下盖比较深,手够不到,可以用长镊子。
    看看,同样灰挺大。
    清理完上盖和下盖后,将仪器软件恢复到正常情况下,重新开机运行,OK了。
    注意,在检修过程中,仪器自身的防护系统可能报警,发出刺耳的的尖叫,此时不要害怕,厂商维修人员告诉我们主板上有一排按钮,按第二个就可以了(至于为什么,厂商维修人员不告诉,保密)。
    小结:本次维修成功,这只是真空度下降维修的一个环节,很有可能经过上述步骤还是不成功,那就期待着下一次出故障吧,继续原创,哈哈。
  • 该帖子已被管理者-吕梁山设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-吕梁山加5积分,加2经验;加分理由:原创
  • qiqi202
    第1楼2013/09/27
    是哪个品牌的仪器了?
  • 该帖子已被版主-吕梁山加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 天天想你
    第2楼2013/09/27
    是日本理学的zsx100e 我们都用了9年多了
    qiqi202(qiqi202) 发表:是哪个品牌的仪器了?
  • 鸟儿—飞翔
    第3楼2013/09/29
    动手能力很强啊
  • 天天想你
    第4楼2013/09/29
    多弄几回就好了 熟能生巧
    鸟儿—飞翔(xiaolingzi1027) 发表:动手能力很强啊
  • 云☆飘☆逸
    第5楼2013/09/30
    写的真好,我是不会修啊
  • 天天想你
    第6楼2013/10/01
    也是跟师傅学的
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:写的真好,我是不会修啊
  • wulin321
    第7楼2013/10/11
    自己学会修的话就更加厉害了
  • dooby
    第8楼2013/10/29
    这个好啊,有个参照啦
  • sonne86400
    第9楼2013/10/30
    楼主很强大 动手能力很强
  • lilylau
    第10楼2013/10/31
    动手能力很强,学习收下了
