气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/09/25
做白酒,用过0.05,0.1,0.5,1,2,3,4ppm系列浓度的邻苯。
荆棘鸟之歌
第2楼2013/09/26
看你做的是什么类型的样品,需要多大的检出限,限值是多少,前处理稀释多少倍,都有关系的,假设玩具的样品 一般限值1000,检出限一般要求是50了,然后考虑你的样品超声或者索氏后定容体积,假设是25ml,样品重量0.5g,那就意味着你标线最低点必须是1ppm,最高点必须大于20ppm,就能保证检出限50 及限值1000全部都在标线内
千层峰
第3楼2013/09/26
我做塑料邻苯,标液浓度最小2ppm,最高50ppm
canran
第4楼2013/10/07
我们做电子产品塑料制品的时候一般是5,10,20
collense
第5楼2013/10/14
玩具,1,2,5,10,20 五个点
yanjun小黄人
第6楼2015/05/14
请教一下,怎么给DINP和DIDP五指峰积分,谢谢
第7楼2015/05/14
试试手动积分?
第8楼2015/05/15
手动 积分。。我用的是岛国机2010se
