cminzhen
第1楼2013/09/25
一分多钟,峰面积多少啊?要不减小进样量试试,或者降低对照品浓度试试
御风飘逝
第2楼2013/09/25
流动相里有缓冲盐的组分吗?另外确认一下是不是没有冲干净,在柱子中有残留。
johnblacke
第3楼2013/09/25
什么类型的防腐剂啊,可能是pH值没调好,样品解离了。
小不董
第4楼2013/09/26
注意下流动相的pH变化,柱子压力变化,柱效是不是是有点失效了。液相色谱柱在随着柱子的使用,保留时间是会逐渐的延后,峰变宽,这是柱子中填料膨胀的原因。到一定的时候会慢慢平衡,变化趋势趋缓。变化太大就值得注意了。
nixiaolong
第5楼2013/09/26
柱效降低了,如果经常做 ,建议前面加一个保护柱,可以延长柱子使用寿命
第6楼2013/09/26
先说一下你的流动相吧。。。1)柱效降低,更换柱子;2)进样量过大;3)如果柱子好的话,那就更换方法吧,找一个更加适合此物质的流动相吧。
正牌小浩
第7楼2013/09/26
注意减小进量
appleLHM
第8楼2013/09/26
你好,请详细描述下问题:1、色谱峰是展宽吗?保留时间随着峰型的展宽而变化?峰是如何展宽,向前展还是向后展?2、峰型本身有什么变化,拖尾还是前伸?3、防腐剂的种类?属于哪种?4、峰面积越来越大,这个变化有多大?
戈摊
第9楼2013/09/26
减少进样量了,没作用
第10楼2013/09/26
怎么判断是不是失效了 我把柱子反过来洗了一个下午,还是没有用
