sxinghan
第1楼2006/07/04
肯定是堵了,慢慢拆下来看看吧,
colleen
第2楼2006/07/04
敢不敢反冲呢???用大流速还是正常流速还是小流速呢??用不用异丙醇呢???我现在心乱如麻,这一段忙得要命,如果柱子罢工了,我可怎么办呢55555555
ahwyq
第3楼2006/07/04
样品多就应该经常换预柱,该换了
tianru的爸爸
第4楼2006/07/04
你都忙的要命了,那柱子肯定也累的不行了。赶紧先定一个新柱子吧。至于这根柱子,可以清洗一下,会回复一些的,但不会用太久了。再用两三个月,应该报废了,现在定一个新的,差不多也是那个时候到,正好接上。只要柱子能用可以异丙醇洗,那就用,有时间,低流速、反冲。注意要用色谱级的溶剂来清洗柱子。
rightnow
第5楼2006/07/04
真的确定不时泵的问题吗 会不会是泵的那里堵了
ggzzmm
第6楼2006/07/04
我之前用磷酸盐时柱子堵了,工程师建议用90%水10%乙腈用0.1ml/min的流速反冲,我反冲了1个小时后再用就正常了。
第7楼2006/07/05
睡不着觉,上来看看,多谢楼上各位回帖明天去如果压力还下不来,再反冲要是还不行的话,只有再买新的了
茅茅
第8楼2006/07/05
终于知道mm郁闷的原因了!你上次做过什么样品?会不会没有及时维护柱子?水冲不出来应该换甲醇或异丙醇-水试试。反冲也可以尝试。
rdpenen
第9楼2006/07/05
保护柱脏了,换一下里面的过滤片,或者将柱子的两头拆开,超一下
上善若水
第10楼2006/07/12
可能是哪个地方的过滤塞片堵了
