原子吸收光谱(AAS)
七月
第1楼2013/09/26
做了平行样吗?平行吗?曲线浓度和样液浓度是多少?消解完全吗?
wnnzl
第2楼2013/09/27
建议拿样品先灰化原子化温度优化一下,土壤Cd是不是很好做,背景较高,不行的话加基体改进剂如硝酸钯
秋月芙蓉
第3楼2013/09/27
这个贴可能对你有帮助http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130720/4861486/
xianhe1127
第4楼2013/09/27
平行样是平行的,就是偏低,gss-1标准值为4.3ppm ,我只做了3.11ppm,标准溶液浓度为 0.00、0.50、1.00、2.00 ppb
第5楼2013/09/27
我试试
qlmkk
第6楼2013/09/27
空白做的怎么样?
冰山
第7楼2013/09/28
同6楼老师问。镉的空白是很低的。如果很高,一来说明前处理过程遭到了污染,二来样品各数值通常会超过标曲上限,从而使得数值产生较大偏差。 另:在消解液中加标测试,看看回收率如何?
