原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2016/01/15
是空白比12ppb的标液的浓度高吗?
七月
第2楼2016/01/15
看数据,样品空白挺稳定的啊,那应该是是样品空白的本地高,可以做多几个空白平行样看看。
m3076023
第3楼2016/01/15
做过平行空白,都是第一次吸光度比60ppb的还高,多做几次会往下降,是不是标曲的吸光度太低的原因
第4楼2016/01/15
高,第一次测空白会比60ppb的还高,多测几次会降下来,但还是比12ppb高
第5楼2016/01/15
请问楼主:空白样品的成分是什么?比例是多少?
第6楼2016/01/15
就是用压力消解罐消解样品时同步做的,是2ml硝酸和2ml30%的双氧水,最后跟样品一样定容到了100ml
第7楼2016/01/16
楼主分三步测量:(1)仅测去离子水。(2)测水加硝酸。(3)测水加双氧水。然后将上述三个结果传上来以后再说。
第8楼2016/01/17
按照你说的,我测了下这几项,炉程序也在,其中YK是水,而且双氧水加硝酸的第一次测就是偏高,再做一次就降下来了,继续做还会下降的
第9楼2016/01/17
跟刚才一样条件又做了一次,这次水低了很多,但是双氧水加硝酸的还是会出现做一次降一次
冰山
第10楼2016/01/17
双氧水+硝酸的第一次测定值跟第二次比起来相差也太大了,而其它水、硝酸以及双氧水的第一次测定值也不同程度地比第二次高,这是个问题请问进样针调过了吗?进样过程中有没有出现刮蹭到进样孔的迹象?进样针的高度是多少?到石墨管的一半还是三分之二或十分之七?另:像双氧水+硝酸这样的样能否再连续多测几次,看是否每次都会出现第一次测定值比第二次高许多的情况?
