农残检测
realtiger
第4楼2006/08/10
多效唑应该不难做,去 J of chromatography A 查查
雾非雾
第7楼2010/09/23
气相NPD检测器测定多效唑残留量 根据多效唑的结构特点,研究多效唑的气相色谱分析条件,选择NPD检测器,DB-5毛细管柱,采用外标法定量,方法简单、快捷,重复性好,相对标准偏差0.54%,回收率在94%~101%之间,方法最低检出限为0.19μg/kg。
戈壁明珠
第8楼2010/09/23
JAP-071 甲草胺、异丙威、亚胺菌、乙霉威、异丁草胺、吡螨胺、多效唑、双苯三唑醇、蚊蝇醚、嘧草醚、氯苯嘧啶醇、丁草胺、氟酰胺、丙草胺、异丙甲草胺、苯噻草胺、咪路菌和环草定检测方法
第9楼2010/09/23
SN/T 1477-2004 进出口食品中多效唑残留量检验方法
第10楼2012/05/25
中国输日鲜荔枝检测多效唑超标。輸入時のモニタリング検査の結果、中国産生鮮レイシ(ライチ)から基準値を超えるパクロブトラゾールが検出されたと発表した。この結果を受け、中国産レイシ(ライチ)のモニタリング検査の頻度を30%に引き上げて対応すると通知。(平成24年5月16日)◆パクロブトラゾール paclobutrazol 用途:植物成長調整剤 基準値:0.01ppm
第11楼2013/07/17
中国输日芋籽检测出多效唑超标。厚生労働省は、輸入時のモニタリング検査の結果、中国産冷凍タロイモから基準値を超えるパクロブトラゾールが検出されたと発表した。この結果を受け、中国産タロイモ及びその加工品(簡易な加工に限る)の残留農薬に係るモニタリング検査の頻度を30%に引き上げて対応すると通知した。(平成25年5月31日)◆パクロブトラゾール(paclobutrazol)用途:成長調整剤基準値:0.01ppm(一律基準)
第12楼2013/07/30
Residue of C14-Paclobutrazol in mango
第13楼2013/07/30
Determination Of Paclobutrazol Residue In Mango Fruit Using A Matrix Solid-Phase Dispersion Method Coupled To High-Performance Liquid Chromatography With Ultraviolet Detection基质固相分散-LC-UV
第14楼2013/07/30
Method Validation and Investigation of Paclobutrazol in Soil Using SPME-GC-MS Technique固相微萃取注:暂时搜索完毕。
西北风
第15楼2013/07/31
我使用GCMS检测多效唑,参照标准NY/T 1379-2007或GB/T 19648-2006
