gsys
第8楼2013/10/01
楼上的观点实在不敢苟同!前面提到的这个公式仅仅是针对光学显微镜的吗?显然不是!扫描电镜的分辨率由四部分共同决定(高斯斑直径、色差最小弥散斑直径、球差最小弥散斑直径以及衍射限制直径),我这里发不了公式!前面提到的这个公式得出的叫diffraction limit diameter。因为光学显微镜用的可见光波长较长,这部分对光学显微镜的影响是巨大的,所以光学显微镜分辨率低。但是对扫描电镜而言,即使是1kV下的电子束波长也远远小于可见光波长,因此即使工作距离变小,透镜半张角略有增大,diffraction limit diameter的略微增加也不影响整个最终分辨率。但是工作距离减小,导致球差系数减小,这会显著降低球差弥散斑最小直径,这部分对扫描电镜分辨率的贡献要大得多,所以工作距离小,分辨率更高。另外真空中折射率n为1。
fengyonghe
第9楼2013/10/02
张大同书的第2页—第7页对这些问题讲的比你清楚,前面那个光学公式在扫描电镜中不知在哪个地方用过。看了你的回复后,我又重新看了一遍书,仍没有找到那个公式是如何使用的。你能否明示?
在扫描电镜中,极限分辨率等于束斑直径,在考虑到各种像差和像散之后,束斑直径与加速电压、束流、物镜张开半角之间的关系如下式:
更正系数:
公式中α是孔径半角。这个公式与光镜中分辨率和α的关系式完全不同。
