ICP光谱
bbguan
第1楼2013/09/30
同道中人啊!我刚拍好照片准备上传,就发现你的帖子了。。。
第2楼2013/09/30
建议你标线和样品分开examine,先设定peak峰位,再根据系统默认出现的绿色十字做微调,我是这么做的。但就是调整绿十字的位置我也有疑惑。
snooker
第3楼2013/09/30
听安装工程是说这样一起看,主要是看样品的稀释是否合适,好像有说法是,样品的曲线要在标线范围内比较准确
第4楼2013/09/30
你们用的是ICP是?我这一台和我之前见到的不一样,黑暗中~~~
more_strange_miss
第6楼2013/09/30
第四张图好像样品浓度超过曲线最高点了吧
第7楼2013/09/30
PE8300,很脆弱的仪器,切割气经常报错。你上面的图已经看出来样品中的待测元素的情况了呀,知道了是不是在范围内了,就可以分开examine了啊。你们的安装工程师有没有说绿十字的调整啊?
第8楼2013/09/30
是的,这个稀释的倍数有点小了
第10楼2013/09/30
切割气报错我不知道有没有遇到过。好像只要将十字光标放在最低点就可以里。从谱图中能不能看出干扰阿,
火狐
第11楼2013/09/30
一看谱图,就是PE的仪器测试的。你这个样品进的是铁基的,Pb、Cd很明显是干扰了,需要做基体匹配才能测准确。铜应该是不含有的,Ni含有,但是含量低,需要看仪器和方法检出限,再考虑是否出数据。以上,是我浅浅的分析,至于方法曲线,没图片,不好细解,PE说明书上对仪器的操作写的很清楚,个人认为,PE仪器测试高含量的还行,测试低含量的,我一般采用另外的型号,用瓦里安仪器。
第12楼2013/09/30
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130930/4991583/ 欢迎进入讨论
