气质联用(GCMS)
hw0178
第1楼2013/10/07
标准曲线能持续用2年?乖乖,难怪偏差非常大,先清理下机器,然后配制系列标准液重新建立标准曲线吧
雾非雾
第2楼2013/10/07
重进一组各浓度的标准样液的点,就可以重做标准曲线。多点的标准曲线一般都不强制过原点。方法检出限5ppm,这么高,不知道是做什么的。
千层峰
第3楼2013/10/07
1.一个曲线用两年,不能想象误差会有多大。。2.检出限为5ppm,这个检测限和曲线是否过原点没什么关系。有些曲线是过原点的,但不要强制过原点。3.假阳性就是错误的阳性结果:明明样品中不含目标物,但因为受到其他的干扰,结果显示为阳性。
zyl3367898
第4楼2013/10/07
标准曲线经常换吧。
第5楼2013/10/08
以前看书上说标准曲线做成之后,进标准曲线中间浓度点的标准液,计算出的结果与已知浓度值偏差在15%以内就可以继续使用,如果超出就要重做标准曲线。
symmacros
第6楼2015/11/21
仪器的标准曲线已经两年没有更新了,肯定是不行的。标线需要经常更新了。
