尘
第7楼2013/10/07
空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp]气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法[/url] GB/T 15516-1995
环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法[/url] HJ 584-2010
居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法 GB11737-89
还有职业卫生书上都有这些
阶前尘
第10楼2013/10/08
甲醛我是用的酚试剂法的,苯是二硫化碳洗脱的,我还没有说到苯的采样方法。我们兄弟科室根据现场实际经验跟我说的方法,有些国标的方法实际操作起来未必好使,这个你懂的。另外此处我参考的是GBZ/T160的方法,即职业场所的采样方法,用到我室内空气检测确实有些牵强。再次你提到的距离墙面距离多少这个我是清楚的,还包括距离地面貌似是1.5m,采样前房间要密闭48h以上,这点我做到了,采样时房间也是密闭的,所以你说的上风向空白貌似也是公共场所的标准。当然你说的这些都很正确,同道的战友要以这个兄弟说的为准,兄弟我只对自己的新房监测数据负责。
