溶剂极性差异就能产生红移或蓝衣的。同样道理,溶液中溶质分子浓度高了以后,相互碰撞的几率提高,分子聚集程度增加,相当于每个分子所处的环境极性改变,电子跃迁能级会有所变化,吸收光谱变化是很自然的。
这好像已经是共识了,有关论述是很多的,百度上就有不少,你可以搜索下看看,应该有不少的例子。
jingoole(jingoole) 发表: 但一般的红移是由添加其他物质导致,这种由于自己浓度增加的改变和由添加其他物质导致的红移,算是由于范德华力增加导致的吗?
不知道tutm老师能不能给个自身浓度增加导致吸收峰变动的例子?
