实验室认可/资质认定
依风1986
第1楼2013/10/08
仪器分析时候都是要考虑的,我们每20个样品就要加测一个中间点,监控工作曲线
xm3fenqiu
第2楼2013/10/08
加入中间点后,如何判断该曲线是否有效?
nicky2008
第3楼2013/10/08
加入中间点,该如何判断曲线是否有效,就是方法论的问题了,每个实验室有各自仪器的参数和现时的老化情况,根据自身实际制定对应的判断准则吧。
第4楼2013/10/09
如何判断,请帮忙给个方向,谢谢。
zhi2688
第5楼2013/10/09
当中间点回测不合,可能是中间点的配置浓度因时间关系已经改变,或者仪器产生偏差,需要重新配置曲线。我们实际操作时是中间点和质控样一起使用。
第6楼2013/10/09
中间点的浓度或者含量,肯定是已知的,那么采用就的标准曲线再去测试中间点,肯定有一个结果值吧,把两个值进行比对,设置一个最大的允差(允差可以参考不确定度、标准允许平行样点的偏差等资料去设定),如果超出了允差,则重新标定曲线。。。。。否则,继续使用。。。。这么説,应该可以了吧
第7楼2013/10/10
设置一个最大的允差 如何设定呢?麻烦发个文件?谢谢。
此岸花开
第8楼2014/05/19
学习下下了啊
liaows
第9楼2014/06/05
求帮忙,请发邮箱chxliao@126.com,谢谢!
djbhbez2004
第10楼2014/06/05
请参考GB/T 27404-2008 附录F F.5
