水质检测
gbluo324
第1楼2013/10/08
这个按照水质的检测方法测定,然后结果依据自来水或者污水综合排放标准来判断。不过自来水和污水的指标不尽相同。
郭景祎
第2楼2013/10/08
很简单,就测余氯
sgxy
第3楼2013/10/08
你太聪明了,切中要害
lingxiao1026
第4楼2013/10/08
余氯易挥发,可以测准吗?我们测余氯是在实验室测定,水样取回来后测定会不会不准确,你说的这个是要现场测定吗?
第5楼2013/10/08
哈哈,谢谢夸奖~
第6楼2013/10/08
余氯必须在现场测定啊 怎么能拿回实验室?我们是用目视比色,有比色盒 所以都是现场测定的
第8楼2013/10/08
我们用的是实验室测定法,主要测污水,平时测的也比较少。自来水余氯含量很大吧?和一般污水有明显区别吧?
第9楼2013/10/08
自来水的余氯要求管网在0.05mg/L以上,如果是水源井的话在0.3mg/L以上,所以比较好区分,但是如果受污染了那就不好弄了
老兵
第10楼2013/10/08
最好还是先弄清污水管道中排水的特征污染物是什么为好。
名字长了容易引起注意
第11楼2013/10/09
假设是臭氧消毒呢?
