求解=毛细管电泳台阶跃式图谱是何原因?
毛细管电泳(CE)
  • 求解:毛细管电泳台阶跃式图谱是何原因?
    之前的一段实验新机器,新实验,势如破竹,一直接近结题,后来文章因为要补些数据,是由同组后来的人员做的实验,一段时期,检测出现特异性台阶式峰,有时候反复冲洗毛细管或者更换都未见情况有所改善,后面因为一些特殊的原因而没有机会去验证其原因何在,如今,将这些图谱传上来,供大家讨论,恳请高手能指点迷津……
    毛细管电泳仪胶束电泳检测苯乙醇胺类物质,以硼砂(Na2B4O7NaOH)为背景电解质,同时加入表面活性剂十二烷基硫酸钠(SDS)组成运行电泳介质,采用毛细管胶束电泳分离结合二极管阵列(PDA)检测器检测,检测仪器为Beckman P/ACE MDQ毛细管电泳仪(美国贝克曼公司);二极管阵列(DAD)检测器200 nm检测。
  • 该帖子已被版主-wy20071722加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • nini2006
    第1楼2013/10/08
    flysky一直都很严谨,写帖子从不含糊,真是榜样
  • flysky97
    第2楼2013/10/08
    真正的原因是:
    家里上不了网,所以先把文章弄成图片了再传上来,
    效果可能不太理想,希望大家谅解……
    嘿嘿,不过俺把版主的夸奖领走了……
    nini2006(nini2006) 发表:flysky一直都很严谨,写帖子从不含糊,真是榜样
  • nini2006
    第3楼2013/10/08
    这个现象比较奇怪,我怀疑电极有问题
  • wy20071722
    第4楼2013/10/08
    图片不是很清楚,电流图和电泳图最好分别标出来。貌似电流是正常的,但是电泳图有台阶,不知道我有没有看错。可能有以下几个原因:
    1.进样量太大,这个似乎不是。
    2.Buffer有污染,特别是进样端的buffer。
    3.瓶帽有污染。
    4.冷却液有污染。
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • beyond1977
    第5楼2013/10/09
    个人认为,柱子和缓冲液的可能较大,尤其是柱子。我们以前也有碰到这种情况
  • cpudaxiao
    第6楼2013/10/11
    SDS浓度太大,或者是NAOH导致的PH 偏高或是偏低。
  • flysky97
    第7楼2013/10/11
    我觉得缓冲液的可能性更大些,柱子是新换的……
    楼上说是SDS和NaOH浓度的原因,我现在想想也有可能是标准品配制与后来上样Buffer间可能有一些差别,因为她做的时候,是用的我原来的标准液
    beyond1977(xsh6743) 发表:个人认为,柱子和缓冲液的可能较大,尤其是柱子。我们以前也有碰到这种情况
  • flysky97
    第8楼2013/10/11
    缓冲液的怀疑是最大的,我现在想想也有可能是标准品配制与后来上样Buffer间可能有一些差别,两者不均一,因为她做的时候,是用的我原来的标准液
    cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:SDS浓度太大,或者是NAOH导致的PH 偏高或是偏低。
  • cpudaxiao
    第9楼2013/10/11
    最好现用现配。尤其是含SDS和氢氧化钠的buffer。
    flysky97(flysky97) 发表:缓冲液的怀疑是最大的,我现在想想也有可能是标准品配制与后来上样Buffer间可能有一些差别,两者不均一,因为她做的时候,是用的我原来的标准液
  • flysky97
    第10楼2013/10/11
    嗯,应该是这样的……
    cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:最好现用现配。尤其是含SDS和氢氧化钠的buffer。
