气体检测
yueyeqiao
第1楼2012/12/20
我们最高350度哦,一般老化温度为290度
lcymht97047b1
第2楼2012/12/20
是,我们平时老化是280度,最高也是350度左右,可是高沸点物质还是老化不干净
第3楼2012/12/20
50325要求高于解析温度老化30min以上,一般50325中要求在280~300解析。
黑魔导
第4楼2012/12/20
解析温度在300度,高沸点的老化不掉也没什么问题吧。
chounu
第5楼2012/12/21
低于350℃,高于解析最高温度
bclz1001
第6楼2012/12/31
Tenax-TA吸附剂化学名:2,6二苯呋喃多孔聚合物使用特点:● 使用温度可达350℃
tsman
第7楼2012/12/31
同时也要测测负压,350度老化不干净,就需要换新的了,
第8楼2012/12/31
测哪儿的负压?
第9楼2013/01/05
也就是采样管阻力
KingDz
第10楼2013/01/16
335老化不干净? 考虑换管吧.
