雾非雾
第5楼2021/11/10
先说通常的结论是:GC用不着UPS电源。
UPS主要的作用是保持一段时间的正常供电,对于GC来说,突然断电对仪器的影响并不大,主要的不好是在正在运行时断电,这样进的样还在毛细管柱内运行,随着温度降低,有可能就留在毛细管柱中,有可能增加污染毛细管柱的可能(补救措施是恢复供电后及时老化毛细管柱和检测器),当您有UPS时(UPS能提供足够的运行时长)无非是可以运行完这个程序。
对GC来说影响比较大的是突然断电后的突然供电,电场的突然恢复对电路板的冲击比较大(所以最好是选手动重启系统而不是自动重启)。
UPS比较贵,且连续用一定的时间后就需要更换,使用成本还是比较高的。
所以很少见为GC配UPS的,有点大材小用了。
