【求助】凯氏定氮仪
  • jiaojiaobian
    2013/10/09
定氮仪
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 大家有没有用过厂家带的催化剂?催化效果怎么样啊?
  • 快乐
    第1楼2013/10/09
    用过福斯的,消化时间缩短,消化较彻底,自己配制的永远达不到它的效果
  • 230冰王子
    第2楼2013/11/04
    没有用过厂家带的催化剂,但是我们也是买的那种复合型的催化剂片。感觉不错,用着方便。
  • 晨曦de清风
    第3楼2013/11/30
    第一次用的是厂家的催化片,没有硫酸铜,蒸馏时候加碱无法判断是否加够,不方便。后来买的foss公司的,一直用的挺好
  • 解决方案
    第4楼2014/10/10
    消化的时候,对于消化效率很大程度上取决于消化温度、催化剂、酸的比例。
    催化剂的作用是降低反应时间,提高样品混合液的沸点等,
    正规厂家的催化剂配比是通过很长时间的实验得到的,所以效果肯定会更好,使用也很方便。
    比如福斯的催化剂,一片大概1元钱。根据样品种类和量的不同,消化一个样使用1到2片。
  • Charley
    第5楼2015/05/03
    本人长期接触凯氏定氮仪,用过各种厂家品牌的催化剂,总结的特点就是使用方便和稳定。使用效果取决于技术支持。只要有足够的经验,哪家的催化剂都能得到很好的结果。经验不足,或者不动方法原理,哪家的催化剂都未必获得好结果。市场上有可靠性的品牌产品,可能LabS的性价比稍高,可以试用。
