凝胶色谱(GPC)
beiznee
第1楼2013/10/11
手动进样器不触发怎么解决
小不董
第2楼2013/10/11
进样器与仪器有根数据线,你看看是不是哪里松动了。现在你有两个问题?现在还有个问题是压力没有,接了柱子,流速正常?压力显示为零,很可能是泵压力传感器的问题,或者是泵主板的问题,没压力是很麻烦,现在我的仪器也一直有这个问题也没完全解决,主要是不想换主板和传感器。
第3楼2013/10/12
你好 现在 是有压力但很小,流速为1正常压力为280psi,现在14psi,有压力显示,只是偏小.补充:流动相换成异丙醇,压力为551psi,四氢呋喃压力:24psi,手动进样器还是不触发,电线是通的.检测器和柱温箱能拆么?需注意什么.(韩国英林GPC)
第4楼2013/10/12
那你确定流速正常?接了柱子?有其他柱子吗?可以换一根柱子试一试,或者不接柱子, 分段检查,什么地方有压力,什么地方没有压力,来确定问题出在哪里。
